[O1] Nietypowe - Przesunięcie położenia radia
  • shane84
    • 8
    adeks, dzięki
    Jeszcze jedno pytanko, wyjście antenowe w modułe Telestartu to Fakra?
  • darkheartagram
    • 47
    Otóż kokpit posiadam taki jak na zdjęciu http://img87.imageshack.us/img87/8198/imag0082a.jpg
    http://www.naviheaven.pl/index.php?p33,na-5096 takie oto radio chce zakupić, stąd też pytanie. Jako że radio zachodzi 3 cm w dół i zachaczałoby o pokrętła od klimy to czy istnieje jakaś opcja przełożenia radia nad guziki od ogrzewania szyby i gazu? ( tzn guziki w dół, radio w górę )?
    • bobas
      • 1676
      pewnie istnieje ale będzie dużo zabawy, kup normalne radio na 2 din , może też być chińskie i po sprawie
      BYŁ : MÓJ SZKODNIK http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
      JEST : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
      www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
      FB: Michał Storoniak
      • splawik
        • 1292
        Zamieszczone przez bobas
        Ciekawe gdzie je wsadzi. W deskach sprzed liftu było tylko jedno miejsce.
        O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
        • bobas
          • 1676
          ano rzeczywiście nie popatrzyłem , no to kup chińszczyzne z wysuwanym monitorkiem
          • zbig10101
            • 45
            tylko coś mnie się zdaje, że to jest 1 din obudowa powinno pasować. jednak bez przymiarki na pewno się nie obejdzie
            • darkheartagram
              • 47
              nad wysuwanym mointorem się zastanawiałem, jednak patrząc na koszty, za 300 zł różnicy mogę mieć albo GPS pod radio albo kamerę cofania + czujniki. Do tego tu się cały panel zdejmuję a o to mi głównie chodzi. Tak więc ponawiam pytanie, da się to w miarę prosto przełożyć bez rozwalenia połowy auta czy też nie?
              Chce dać przyciski na dół bo wtedy:
              a) radio na 100% się zmieści
              b) wyświetlacz będzie lepiej widoczny
              • firmek
                • 477
                darkheartagram, nic nie zrobisz chyba ze wymienisz tunel srodkowy na taki jak w wersji nie od classica. Ktos to robil na forum z tym, ze o ile dobrze pamietam to nie do konca sie spasowywal u gory z deska. Takze idac dalej to trzeba by bylo wymienic deske. Ta znow nie zchodzi sie idealnie z boczkami od drzwi....
                Najtansza opcja jest wysuwany ekran.
